奮斗一生 2016-08-22 11:54:44 | 河北省 其他專業(yè) | 3774查看 2回答
3+3的 卷材防水。是上面一層上翻,還是兩層都上翻?
3+3的 卷材防水應(yīng)該是兩層都要上翻的,每個(gè)地區(qū)的規(guī)定可能會(huì)不一樣,最好還是看一下你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定
2016-08-22 15:07:56
這個(gè)是需要兩層都上翻的
2016-08-22 15:26:32
防水做法中,防水卷材為2+2做法,請(qǐng)問2+2是指兩層做法還是指卷材本身是2+2的
防水做法中,防水卷材為2+2做法,請(qǐng)問2+2是指兩層做法還是指卷材本身是2+2的,如果套定額的話需要套兩遍嗎?
在鋼筋10.0中做的一個(gè)工程3層中的兩根KZ5,計(jì)算出的箍筋根數(shù)不同,上面布置的是相同的梁,均是KL10,是什么原因呢?
