永恒 2018-03-18 08:39:52 | 河北省 土建 | 3842查看 3回答
做結算,合同是固定單價合同,只能修改清單量?不能修改定額量嗎
做結算,合同是固定單價合同,只能修改清單量?不能修改定額量嗎?如果清單錯了我可以把它改為正確的嗎
不能!
固定單價合同的計算,只能調整清單量,綜合單價是不能變動的。調整了定額量綜合單價就要變了。
2018-03-18 08:43:06
做結算,合同是固定單價合同,只能修正清單量,如果修改定額量綜合單價就變了,就違反合同約定了。
2018-03-18 15:52:57
2013清單計價規范
2.0.11 "單價合同",實行工程量清單計價的工程,一般應采用單價合同方式,即合同中的工程量清單項目綜合單價在合同約定的條件內固定不變,超過合同約定條件時,依據合同約定進行調整;工程量清單項目及工程量依據承包人實際完成且應予計量的工程量確定。
2023-05-02 21:22:34
