jingjing 2013-10-08 15:29:17 | 山東省 土建 | 1861查看 7回答
GRC多孔板墻中網格玻璃纖維布
山東03定額中,3-4-3,GRC多孔板墻,工料里面含有網格玻璃纖維布,10*1m。這里的10*1m是什么意思?是多大的尺寸?它的單位是米,定額價竟然是28元/m,是不是哪不對?能不能調整價格?(信息價里面網格布1元/m)問題補充:廣聯達軟件里面的是m,但定額書里面的的單位是㎡
(7)
已采納打電話問定額站
2013-10-09 13:59:47
10*1m,即10m長,1m寬,一卷的規格。市面上網格纖維布的價格一般在0.6-2.3元不等,主要是材質不同價格有點上下,還有就是采購的數量有多少,多了就便宜點。信息價里面的價格應該是正常的,軟件中的價格應該是10m的價格。
2013-10-08 22:18:42
10*1m意思是寬度1米一卷10米長,它的單位是米。價格不同可以按市場價格進行調整。
2013-10-08 16:04:21
10*1m的意思是10米
2013-10-08 15:32:42
你確定一下定額和信息價里的材料名字是否一致 網格布和網格玻璃纖維布是不一樣的 北京的我看了定額里沒有這兩個的價格;還有請問你用的是什么軟件,我用的一個圣菲軟件里28元可能是10m的價格(不知道你的10×1m是放在單位欄還是規格欄),但是廣聯達軟件的話28元就是1m的價格,這個時候你就要用信息價1元/m了。
2013-10-08 16:52:53
10米長1米寬
2013-10-09 10:23:04
輔助材料不調整價格!
2013-10-11 10:15:42
