江 2009-05-22 17:09:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 560查看 3回答
屋面清單組價
米黃色壓型鋼板0.426mm +玻璃纖維棉50mm屋面,采用08清單計價,執行廣東建筑工程06定額,材料調價:《廣州地區建設工程材料指導價格2009年第一季度》,該如何組價?問題補充:具體執行的定額子目是什么?計算出的結果是多少?
這個屋面清單由兩個定額子目組成,即壓型鋼板子目和玻璃纖維布子目。 壓型鋼板和玻璃纖維布調完差后的每平方米合價,即為屋面清單的綜合單價。 你的玻璃纖維棉應該是夾在壓型鋼板里的,貴州04定額有壓型鋼板屋面 夾芯板(芯板50mm)子目A7-29,廣東06定額沒有嗎?
2009-05-22 20:42:47
看當地政策的說明
2009-05-22 17:17:06
這個還是自己組的意思吧 就是說你的這個構建的單價就是這個兩個材料的合價和機械人工費等
2009-05-22 17:37:26
