蔥香大白菜 2021-11-09 16:09:27 | 浙江省 安裝預算結算計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 1479查看 3回答
請問各位大師
像zhe這種三個插座同一高度,立管是兩根就夠了,那電線的話是算幾進幾出呢,是就算一進一出還是算三進三出?
yousuosi 專家
答題: 1828 被贊: 532
一進一出即可
2021-11-09 16:12:03
可遇難求 鉆石專家
答題: 105548 被贊: 42106
就算一進一出。
2021-11-09 16:14:59
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128448 被贊: 30882
是算一進一出
2021-11-09 16:43:35
消防報警的問題
標注說明里報警聯動總線和聲報警器按鈕控制線都是用紅色直線表示,請問在算報警聯動兩總線JDG20的管子的時候模塊箱連接到探測器、按鈕、聲光報警器工程量都要計入的嗎,在算線的時候是連接聲報警器按鈕控制線就算連接就近的一條線還是要從模塊箱開始算呢
安裝算量軟件疑問
1、我從CAD圖導入,圖中有些識別不出來怎么解決? 2、管子或線槽明明在這間房子里的,可在識別的時候,管子連接怎么會跑到隔壁去了? 3、原先圖中有兩路插座,有一部分是重疊的,那算工程量的時候應該是兩路的管、線,這個應該怎么操作?管子線路自動連接時,我走的是明管,應該如何設置,軟件好像是暗敷為主。 4、我做的是線槽,里面的線路應該怎么設置?
能不能增加配電箱立管自動排序功能?
在一只配電箱所有回路管線全部算完成的情況下,用配電箱立管自動排序功能重新排列電箱立管,要根據水平管進入電箱的角度從左到右和從右到左的順序排列,第一根據管排列的位置應從電箱中心位置兩邊等分,還有就是電箱上面進的立管和下面進的立管要重合,一般電箱上面的立管口和下面的管口都是重合對齊的,這樣到電箱的水平管就會更精確了,現在這軟件電箱要是立管多了,連水平管的長度都不對了,工程量偏移太大了,還有就是參照一下revit mep中的線管及管道的選擇方法,按住Tab鍵可以選擇整個管鏈(回路鏈,管道鏈),這樣在算量時,要更改(選擇)每些回路鏈,管道鏈要快不少時間,最后一點就是像開關插座燈具等電氣設備,在這些構件中直接加入接線盒,因為這些設備一定要接線盒才能安裝的(不能少的),在識別這些設備的時候只要指定線盒所在的方向就好(有點像revit mep),到布管線的時候線管只能連接上線盒不能連接插座(也有點像revit mep),這樣工程量計算的精度就大大提高
量價一體化在后期對量時的不便
量價一體化功能用了一段時間了,初期提量很方便,但到后期和人對量時感到十分不便,因為這個算量模型修改后要匯總計算后才能刷新到計價文件中,有時候還刷不過來,而且算量文件計算一次要很久時間,等待很浪費時間,搞到后來我都感覺煩了,都不好意思讓對方等很久,我實際可能是對幾個量就匯總一次所以感覺特繁瑣,請問有用過量價一體化并且后期對量的同行嗎,怎么樣控制才能不需要頻繁計算刷新呢,現在算量對好再填到計價文件嗎,還是復制一份計價文件,先把對量結果的文字記下,等后期再原版的計價上對應提量2021-12-21 10:12:22 補充這個功能提量還是很方便的,后期查看之前的提量思路也清晰的餓,就是這個對量過程中頻繁計算刷新太費時間很頭痛
數據更新時間 : 2025-05-31
