有點復雜的簡單彡 2021-11-09 10:04:29 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 683查看 2回答
關于暗柱的填充問題
剪力墻是300厚的,這個YBZ2有300厚的地方,填充沒問題,但是另一邊是200厚的,剪力墻比暗柱厚了,這個應該怎么處理
200厚的是墻短肢
2021-11-09 20:00:10
個人是這樣處理的,在剪力墻構件中找一個配筋與暗柱差不多的(或調低配筋),新建調整截面尺寸后填充;可以繪制簡單構件測試即可;
暗柱是一定要填充的,符合正常施工與設計原則,且所有工程量歸集于剪力墻;填充砌體墻,剪力墻水平筋不能通過暗柱,連梁不能自動計算墻水平筋作為側面筋了;可以參考16G101圖集;
一個回答如何填充,一個回答填充什么
首次提交 2022-06-07 17:29:20 最近修改2022-06-07 17:34:48 (修改過1次)
