白云 2009-05-22 13:07:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 405查看 7回答
圖形算量2008標高
將坡屋面從鋼筋導入到圖形GCL8。0中,標高始終要改,不曉得圖形算量2008中是不是這樣呢?
(7)
已采納設置正確的不需要做修改,不正確的就需要修改了。
2009-05-22 13:14:06
鋼筋導入到圖形GCL9。0也就是圖形算量2008中,坡屋面的標高如果對應的坡度是正確的不用修改,如果對應的不正確還是應該修改,但是在2008中有個功能就是平齊板頂標高的功能,很好用的。
2009-05-22 13:27:38
基礎層要加上墊層的厚度,其它層的層高不用改的.
2009-05-22 13:28:45
工程設置中把樓層標高建立好就不用改了
2009-05-22 13:36:20
應該是你在鋼筋里沒有畫好,在GCL2008里沒有這種現象發生.
2009-05-22 14:01:49
只要設置正確不要改.
2009-05-22 14:17:25
只要設置正確,不要修改。
2009-05-22 14:21:35
