袖手旁觀 2010-12-29 16:57:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 463查看 3回答
2008圖形算量
在2008圖形算量理工程設置中,工程量表模式和純做法模式是指什么,他們的區別在什么地方啊?
已采納純做法模式,需要手動套定額,工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學者有提示作用,而且程序好。 純做法模式,靈活性好,宜于熟練者使用。 工程量表的好處是:軟件可以為你把一些項給你套上。對于新預算員可以引導其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 純做法模式:構件做法的套取需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 兩種做法模式根據習慣來選擇
2010-12-29 18:10:34
如果對應該套什么定額不明白那就直接用量表模式,量表模式已經套好了定額的
2010-12-29 17:06:53
區別就是說一個是有量表的 就是事先可以先套定額再畫z
2010-12-29 17:05:16
