慧漂 2009-05-22 12:11:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1319查看 7回答
植筋工程量按m如何計算
植筋工程量按m如何計算問題補充:業主方認價單是以不同直徑按m給的價格
(7)
已采納植筋工程量按根計算,你那要求按米計算的話,看是什么地方植筋了,例如框架柱:錨固+露出長度+彎鉤長度。構造柱:錨固+露出長度+搭接長度
2009-05-22 12:22:34
植筋工程量按根計算。
2009-05-22 12:12:17
植筋工程量一般都是根據鋼筋的直徑按植筋的根數計算的。
2009-05-22 12:18:16
植筋工程量分別不同直徑按根計算。
2009-05-22 12:18:37
植筋一般都是按根進行計算的,最好是讓甲方簽認一下價格,這樣避免了結算時的爭議。
2009-05-22 12:20:55
植筋的工程量一般是按根計算的。
2009-05-22 12:23:08
如果植筋按米計算,直接計算出鋼筋植筋長度即可,一般,看多少錢,
2009-05-22 12:38:25
