realfox@126.com 2013-09-30 10:05:31 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 13663查看 1回答
矩形柱如何計算工程量
專家看下這個矩形柱的工程量如何計算?我查書上說矩形柱直接按斷面面積乘以矩形柱的高度,這個矩形柱的斷面面積就是0.3*0.3吧,但是這個高度是不是0.35+0.5-0.025呢?求專家幫忙看看吧~謝謝
這個柱的斷面面積橫向是300了,另一個方向的還要看一下平面圖是不是也是300,或者說看一下本圖標注的4號大樣圖,來確認一下,也有可能不是方柱子的。柱高的話,就是500+350,不用-0.025了。
2013-09-30 10:13:05
