xu****@yahoo.com.cn 2009-05-22 11:44:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 373查看 11回答
斜墻如何設置
坡道的墻體為斜的,墻底標高不同上標高相同,如何設置
(11)
在墻的屬性里面修改
2009-05-23 12:51:34
你用GCL2008計算的了,更方便,很省事的
2009-05-22 12:12:18
同樓上的
2009-05-22 12:42:56
斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋.
2009-05-22 13:36:47
GCL8.0不支持斜墻的布置,但可以變通處理,借用斜板來定義,并注意構件之間的相互扣減關系。
2009-05-22 14:08:27
打開墻的屬性,把起點標高和終點設置為你需要的標高 不過你不能在括號里改 你要把括號刪除才能改 括號里的數值是軟件默認的
2009-05-23 10:00:52
在2008中,只將起點底標高,與終點頂標高修改即可,
2009-05-22 11:46:54
定義墻的起始標高
2009-05-22 11:47:40
畫個斜墻布上筋就行了
2009-05-22 11:48:39
在墻的下面畫一個三角形的洞口,讓洞口扣除下面的墻
2009-05-22 11:50:37
以上說法都可以!
2009-05-22 11:52:19
