lxd1977 2008-06-29 09:16:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1377查看 6回答
坡屋面斜梁上女兒墻如何畫m
坡屋面斜梁上女兒墻如何畫
(6)
已采納答:最好用墻來處理,壓頂用圈梁變通處理,模板修改代碼即可。
2008-06-29 09:23:08
女兒墻可以單獨新建一層,把標高定義好就好了,然后看他的材料,也可以當墻處理,上面的壓頂用圈梁處理
2008-06-29 09:31:58
只要女耳墻的底標高不地與下一層樓的頂標高,把女耳墻的底標高和頂標高定義為需要的高度就行了.
2008-06-29 09:40:39
斜梁上的女兒墻,按墻畫上時,墻底是平的,不是依斜梁的上面平,所以不好達到目的。我建議用手工算,只要算出(軸線斜長+其它軸線長)*女兒墻高*墻厚=墻體積。
2008-06-29 09:41:31
考慮一下變通處理用梁來畫,然后套用做法時按墻來套,有長度,可以計算其上附屬的工程量
2008-06-29 11:52:56
如果說量不是太大,用手算可能還快
2008-06-29 23:54:52
