小子 2020-04-28 22:16:38 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1423查看 2回答
老師,那這個圖集說明的意思是說,板底鋼筋伸至梁支座內進行錨固
老師,那這個圖集說明的意思是說,板底鋼筋伸至梁支座內進行錨固。那這兩根鋼筋需要進行綁扎或焊接或者機械連接到一起嗎 。還是截斷處各自錨固各自的2020-04-29 19:52:45 補充
老師,我沒明白的是他們是應該分別錨固到支座里的吧。
2020-04-29 23:06:33 補充
那這兩根鋼筋需要進行綁扎或焊接或者機械連接到一起嗎 。還是截斷處各自錨固各自的?是一根連接起來的長長的底筋,還是分別錨固,然后很多段鋼筋呢?
板底鋼筋正常都是各自錨固在支座中的,不會產生搭接或者焊接的
板底鋼筋的長度計算也很簡單,因為一般錨固長度5d都是小于支座寬度的,所以板底筋長度計算就是支座中心線到支座中心線的間距的,這樣施工下料以及鋼筋綁扎都很簡單,如果在支座的位置搭接或者焊接,這樣會浪費很多的工的,再說圖集是沒有要求搭接或者焊接的,圖集是要求滿足錨固就可以
2020-04-29 23:43:36
錨固就行了,板底鋼筋
2020-04-29 11:30:07
