愛無界 2009-05-22 10:46:35 | 山東省 其他專業(yè) | 479查看 5回答
在鋼筋10.0中.老虎窗弧形拱板如何畫法?如何布置鋼筋 ?
None
已采納在鋼筋10.0種弧形老虎窗拱板暫時用折板來代替
2009-05-24 21:26:20
GGJ10.0中老虎窗畫圖輸入不太方便,我們使用軟件的目的就是算量,但如何 “少畫圖、多算量”也是我們要思考的一個問題。我們每坐一個工程要隨做隨思考,及時總結(jié)提高,以追求思維的發(fā)散為基礎(chǔ)、以追求功能的發(fā)掘為前景、以追求變通處理為手段、以做到靈活的運用為目的、快速得到輕松算量的結(jié)果。 正如圖形算量中我們要靈活運用工程量代碼,同理,在鋼筋軟件中我們不一定所有構(gòu)件都要畫圖解決。比如這個老虎窗,我們就可以單構(gòu)件輸入。
2009-05-22 16:04:37
可以用異型圈梁來代替板
2009-05-22 10:49:30
可以在單構(gòu)件里面計算
2009-05-22 11:15:53
說實話,異性梁畫可以,但定義鋼筋比較麻煩,還是單構(gòu)件輸入比較好
2009-05-22 11:34:26
