許山高 2021-11-07 10:11:34 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 942查看 3回答
柱子縱筋的設(shè)置
圓柱用截面編輯器可以把其內(nèi)部的縱筋按內(nèi)外圈畫出來嗎
2021-11-07 10:17:54 補充
那么請問怎樣設(shè)置呢
可以的,編輯設(shè)置可以
回復補充:用布邊筋設(shè)置
首次提交 2021-11-07 10:15:12 最近修改2021-11-07 10:19:22 (修改過1次)
可以的
2021-11-07 10:12:48
可以的,輸入全部縱筋就是均勻布置的
首次提交 2021-11-07 10:12:53 最近修改2021-11-07 10:19:56 (修改過1次)
