隨風(fēng) 2012-11-30 17:27:28 | 陜西省 土建 | 1724查看 1回答
柱子縱筋計算公式問題
柱子縱筋計算公式為什么有的是“-節(jié)點與柱的相交高度+節(jié)點高”而有的是“-節(jié)點高+節(jié)點高”?兩者有什么區(qū)別?
已采納節(jié)點高就是梁高 這兩種情況是這樣的 看你梁是否在你的層高范圍內(nèi) 如果在層高范圍內(nèi) 就是減節(jié)點高 如果梁是上翻梁 高出了本層 就是第一種情況了
2012-11-30 17:35:35
