龍酷 2009-05-22 09:40:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 489查看 9回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋布置
我這的獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋時雙層雙向的 都是A14@120 該怎么填寫啊.?問題補(bǔ)充:我用的是鋼筋抽樣軟件 GGJ V10.0 里面的橫向受力筋跟縱向受力筋該怎么填寫.? 都是A14@120的鋼筋....
(9)
可以這樣操作,
2009-05-22 17:29:06
你的獨(dú)立基礎(chǔ),首先要判斷是箱式還是梁式后,直接輸就行
2009-05-22 16:22:17
建議你用“樁承臺”來進(jìn)行定義,把不要的“側(cè)面筋”刪除,然后鎖定構(gòu)件。
2009-05-25 07:42:23
按建立子樓層的方法把上層筋布置上去
2009-05-22 09:45:46
按平法中的布置方法分層布置,即2/3,即按設(shè)計要求上層幾根,下層幾根布置
2009-05-22 09:51:21
最新版本的鋼筋算量支持雙層雙向鋼筋了。
2009-05-22 09:51:46
在基礎(chǔ)“頂部柱間配筋”輸入上層鋼筋,輸入格式如“25B12@200/B12@200”
2009-05-22 09:53:26
也可以把他按滿基布置,設(shè)置是按獨(dú)立設(shè)置
2009-05-22 10:03:52
如果你所用軟件的版本不支持雙層布筋的話,有以下幾種方法供參考: 1.在獨(dú)立基礎(chǔ)的定義構(gòu)件的屬性欄里有其它鋼筋選項,可以在此欄內(nèi)編輯上層鋼筋 2.可以用單構(gòu)件輸入編輯上層鋼筋 3.如果獨(dú)立基礎(chǔ)的外形與承臺的軟件內(nèi)置樣式相一致,可以用相應(yīng)雙層布筋的承臺編輯獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋
2009-05-22 10:41:02
