李沐晴 2021-11-05 11:01:20 | 陜西省 土建 | 1563查看 2回答
樓梯間的天棚怎么計算,是(踏步投影面積+休息平臺)×1.15嗎不加入戶平臺
還是說只是踏步投影面積×1.15
看計算規則 廣西是斜板面積+平臺水平面積+梯梁側面面積
2021-11-05 11:03:04
你好,這個只包含樓梯休息平臺,不包含樓層平臺的,樓層平臺自己按照天棚進行繪制。
2021-11-05 14:01:45
樓梯梯段部分一、樓地面1、樓地面是否按照水平投影面積的1.15計算2、休息平臺和入戶平臺是否按照水平投影面積計算3、圖上首層那部分是算在樓梯間內嗎二、墻面1、是否扣除梯段與墻面接觸部分補充問題:
樓梯踏步抹灰面積怎么計算啊,我看都說用投影面積計算,但是投影面積包含了休息平臺,我們休息平臺沒抹灰,如果光算梯段的投影面積,踏步立面的抹灰又算不上了,我這種情況 按投影面積算整塊還是按展開面積算踏步?
關于樓梯底面抹灰工程量按水平投影面積乘以1.15系數計算的問題
如圖,陜西消耗量定額天棚工程量計算規則第五條:樓梯地面抹灰工程量按水平投影面積乘以1.15系數計算,請問:此投影面積是整個樓梯間(包括平臺、梯段),還是僅指梯段?謝謝!
