我就是這幅死樣 2021-03-31 10:10:17 | 陜西省 土建 | 1590查看 4回答
關(guān)于樓梯踏步抹灰的問題
樓梯踏步抹灰面積怎么計(jì)算啊,我看都說用投影面積計(jì)算,但是投影面積包含了休息平臺,我們休息平臺沒抹灰,如果光算梯段的投影面積,踏步立面的抹灰又算不上了,我這種情況 按投影面積算整塊還是按展開面積算踏步?
樓梯踏步抹灰按照投影面積計(jì)算,休息平臺沒抹灰,只計(jì)算梯段的投影面積,踏步立面的抹灰包含在樓梯抹灰定額含量中 。
2021-03-31 10:14:28
應(yīng)按展開面積算
2021-03-31 10:12:16
這是 清單計(jì)價規(guī)范里面的內(nèi)容,可以參考一下
2021-03-31 10:53:53
你好,你說的問題不存在的。首先:休息平臺不做,那么你的水平投影面積就可以不計(jì)算。其次:樓梯抹灰這個定額你需要選擇專門的定額子目的,定額已經(jīng)綜合考慮了踏步及踢步的面積 了。所以不存在這樣的問題的。
2021-03-31 21:16:25
