0 2021-11-04 10:45:51 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 717查看 1回答
同規格磚換算
如:定額有120、180、240、360厚,而實際是圖紙是100厚磚,我套用120磚墻定額,磚主材因為是定額是按m3,所以不需要調整消耗量,但是如果材料規格不同則是原定額含量*(240*115*90/240*180*90)=調整后的含量,這樣理解對嗎
如果是砌塊規格的不同是可以調整的,調整方式是:定額子目砌塊含量*(定額砌塊單塊體積/施工和砌塊單塊體積)
2021-11-04 22:17:28
