初學者 2018-10-11 23:26:43 | 廣東省 土建 | 4471查看 5回答
實際工程中砌塊規格與實際規格不同時,這個磚的消耗量怎么換算
實際工程中砌塊規格與實際規格不同時,這個磚的消耗量怎么換算,比如:125立方米,定額磚規格為240*180*180、磚的消耗量為1.36千塊,那么實際磚規格為390*190*190,那么實際磚的消耗量怎么算呢 麻煩老師詳細講解 謝謝
已采納1.39*((240*180*180)/(390*190*190))=0.7667(消耗量)。也就是用消耗量*(定額規格/實際規格)就是等于實際的消耗量了,計算式中的“(定額規格/實際規格)”就是調整系數。
2018-10-12 09:37:12
按單塊體積換算呀。換算方法:原有轉的塊數乘以原有磚的單塊體積,在除以現有磚的單塊體積,這樣就計算出了現有磚的需要塊數了。
2018-10-12 07:00:15
實際工程中砌塊規格與實際規格不同時,這個磚的消耗量怎么換算,比如:125立方米,定額磚規格為240*180*180、磚的消耗量為1.36千塊,那么實際磚規格為390*190*190,那么實際磚的消耗量怎么算,可以把前一種規格的磚的消耗量除以立方數再乘上后一種規格的立方數來折算.
2018-10-12 07:06:25
您把磚的數量*規格用體積換算
2018-10-12 07:52:25
定額10立方磚含損耗工程量:0.24*0.18*0.18*1.36*1000=10.57536換算得125立方磚含損耗工程量:125*10.57536/10=132.192132.192立方米墻需要390*190*190砌塊數量:132.192/(0.39*0.19*0.19)=9389.3塊
2018-10-12 08:13:37
