W 2021-11-04 08:47:54 | 河北省 安裝 | 645查看 1回答
請問一下,橋架中引出的電線應該怎么算?
根據配電箱AWD2-3系統圖出線的規格根數計算。
2021-11-04 08:49:49
請問:系統圖中從APG1箱引出的LG1、LG2回路是電線配管,橋架內能走電線嗎
請問:系統圖中從APG1箱引出的LG1、LG2回路是電線配管,是先走橋架,然后進行電線配管,這樣設計的對嗎?橋架內能走電線嗎?
RVS-2*1.5的電線在橋架中布線是不是應該套線槽配線的定額?如果100m的話是不是應該套“線槽配線 導線截面(2.5mm2以內)”的定額工程量100m?
廣聯達安裝算量軟件使用設置起點選擇起點,怎么只要動一下走過的橋架選擇起點設置的電
廣聯達安裝算量軟件使用設置起點選擇起點,選擇起點電纜走的橋架,不能夠在修改這條橋架了嗎,我比如說合并一下這條斷開的地方,里邊兒的電纜就會消失是為什么啊
