崔佳 2023-02-21 17:15:33 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 367查看 1回答
繪制另一根豎向橋架后,原有豎向橋架里的電纜改到新的豎向橋架里了,請問怎么修改回來
算量軟件電氣里,繪制另一根豎向橋架后,原有豎向橋架里的電纜改到新的豎向橋架里了,請問怎么修改回來
說明這倆橋架交叉了有最近最新路徑了,你需要找到橋架交叉自動連接的點,然后或者打斷設置標高避讓,或者把軟件不該連接的地方不讓他連接 我是習慣用合并那個功能,改完了記得檢查回路檢查一下
2023-02-21 17:37:16
強電井 里的橫管怎么與豎向橋架連接 并選擇負一層里設好的起點
強電井 里的橫管怎么與豎向橋架連接 并選擇負一層里設好的起點 電表箱在4層 配電柜在負一層(起點) 選擇起點界面在教程上右上角有個樓層設置,2011版的怎么沒有了 的去哪里設置?
各樓層配電箱與主配電箱使用一根主電纜配合穿刺線夾連接,橋架配線怎么處理?
請問一下,主配電箱一根主電纜通過穿刺線夾連接各樓層的分配電箱,在軟件中各樓層配電箱使用橋架配線的話,豎向主電纜就會生成多根分別和主配電箱連接,怎么處理?
求教,豎向主電纜和和各樓層分出的電纜截面不同在軟件中怎么處理?
請問,圖紙電井中,主配電箱豎向電纜和在每一層分出來連接樓層配電箱的電纜截面規(guī)格不一致,在軟件中怎么處理?使用橋架配線時怎么處理?感謝
