  • 剪力墻拉筋個數不對
    地下室剪力墻凈長6米,高4200,按500*500間距梅花布置拉筋, 軟件計算結果為128計算公式為(6000/500+1) 按照算法應該是4.2*6/0.25=100.8即101個吧 是不是地下室剪力墻還有什么特殊規定 求解答哈
    問題補充:我看軟件公式 它是這樣算的 用6*4.2/0.5*0.5+1 這前面都是對的 然后還有一個{6(墻長)/0.5+1}*2 這個怎么理解 是不是說在剪力墻的最上排和最下排拉筋還要布置一排
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可能你什么地方設置錯了,我試了一下,我的軟件算出來是102,手算也就算出來108啊。
    2009-05-21 14:51:56
  • 若此剪力墻給出的拉筋信息為:¢8@500×500,要求拉筋“梅花狀”布置,軟件中輸入間距時,只需將水平間距不變,垂直間距除以2即可,如:¢8@500×250。 根據你舉的例子,輸入¢d500*250就對了。
    2009-05-21 14:53:20
  • 地下室剪力墻的拉筋沒有什么特殊規定.
    2009-05-21 15:01:32
  • 我試了一下也是102
    2009-05-21 15:04:49
  • 只需將水平間距不變,垂直間距除以2,沒有什么特殊規定。
    2009-05-22 16:18:21
  • 我平時手工算是這樣子的 一行的個數:(6-0.5)/0.5+1=12個 行的總數:(4.2-.1)/.5+1=9行 拉筋的總個數:12*9=108個 可以參考一下。
    2009-05-21 15:51:10
  • 是不是還有底板內的兩道你們沒加上去吧?
    2009-05-23 00:04:51
主站蜘蛛池模板: 郁南县| 镇江市| 永寿县| 类乌齐县| 敦煌市| 西充县| 会泽县| 东乡族自治县| 洛扎县| 贵溪市| 龙口市| 汝城县| 湘潭市| 云梦县| 磐安县| 大余县| 宁乡县| 长垣县| 来安县| 繁昌县| 灌南县| 黑龙江省| 乾安县| 潢川县| 石城县| 甘孜| 会宁县| 遂溪县| 保山市| 元江| 武平县| 化德县| 揭西县| 漯河市| 平凉市| 伊宁县| 阜南县| 舞阳县| 林口县| 宁化县| 蓝田县|
