懂易 2014-10-20 09:22:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1915查看 6回答
剪力墻拉筋問題
剪力墻拉筋問題
(6)
2014-10-21 10:13:59
剪力墻拉筋問題
1、非陰影部分的和陰影部分統一用暗柱來定義,然后在定義中編輯鋼筋,按實際配筋來畫上即可。
2、剪力墻中的拉筋在正常剪力墻中的拉筋欄中輸入。
3、圓洞一般是指中心的標高。圖中的意思如2層負-0.8就是從2層的結構標高向下0.8米。
2014-10-20 09:30:59
剪力墻拉筋 間距 就這樣 輸入a6-600*600 就可以呀;
2014-10-20 09:24:56
直接在屬性中輸入就可以了,當設置要求是梅花布置時,可以用A6-600*300或A6-300*600輸入,也可以在工程設置中設置好,就可以按A6-600*600輸入了。
“關鍵是Lc非陰影區和剪力墻重疊,非陰影區是A10@200@200雙向,而剪力墻是A6@600@600”“非陰影區”應該是“陰影區”吧,也就是說暗柱的位置,可以可以選擇相應的暗柱的參數構件,也可以在暗柱屬性的截面編輯下拉選擇“是”,就可以根據需要布置縱筋、箍筋或拉筋。
2014-10-20 09:25:20
剪力墻拉筋問題
答:一、圓洞標高為二層標高-0.8,你的理解是對的。二、拉筋問題,約束邊緣暗柱的非陰影區配拉筋,與暗柱一齊定義的。軟件會扣除600*600的正常用量部分。
2014-10-20 09:47:30
定義墻構件屬性拉筋直接輸入a6@600*600梅花布置即可(雙向布置鋼筋量要少點)
2014-10-20 13:44:41
