  • 請教老師,從CAD圖形導入鋼筋圖形,梁鋼筋符號轉換后可以保存下次再取不?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 每次都得重新再來。
    2009-05-21 21:56:23
  • 導過來的圖是保存不了的,下次一樣要導過,轉換符號
    2009-05-21 14:45:52
  • 其實轉換符號的功能很簡單,每次導的圖都要把符號轉換一下
    2009-05-21 14:54:48
  • 給你說一個技巧: 本文主要介紹了關于CAD導圖在做實際工程中經??赡軙龅降囊恍﹩栴}的處理方法和思路,關于CAD導圖的基本操作流程請查看《CAD導圖功能詳解》。 CAD導圖功能一直是算量軟件的一大亮點功能,但是很多用戶使用CAD導圖功能的時候往往會發現有些CAD電子圖紙無法導入或導入軟件后有問題,識別不全、無法計算等等,而且由于我們預算人員大多對CAD軟件都不太熟悉所以這個CAD導圖功能就用不起來了,發揮不了其亮點功能的作用和價值。其實軟件中CAD導圖功能成功應用與兩個因素有關: 一是軟件本身這個功能,即軟件中CAD導圖這個功能的控件應用。而這個控件一般影響大的是CAD圖紙的版本,如CAD有04版設計的圖紙或06版設計的圖紙等等。 二是CAD圖紙本身。圖紙設計的是否規范,圖層是否清晰,圖紙的比例是否正確,是否引用外部參照等等因素都會影響CAD圖的導入。所以要想把CAD導圖功能應用得更好,我們不僅要從軟件功能本身出發,也要考慮到CAD圖紙的設計問題。 在這里我們把服務部經常收集到的有關CAD導圖過程中的問題及解決方法整理了一下,供大家參考,以便幫助大家更好的使用CAD導圖功能。在下面的文章中分兩部分內容,第一部分是解決導圖過程中遇到的問題點,第二部分是提供給大家一個用戶做的案例工程,大家可以參考使用CAD導圖的一個整體解決流程和方法。 問題1.拿到的CAD文件中有幾十張結構圖或建筑圖,在軟件中打開會非常的慢,如何快速切分圖紙? 答:打開軟件的“CAD調整工具”界面,在這里面打開CAD圖紙文件,此時需要注意打開CAD圖紙文件時需要選擇“所有文件格式”,如右圖; 打開了CAD圖紙后,拉框選擇某張圖紙,然后點擊界面上方“文件”中的“導出選中圖元”講剛才選中的單張CAD圖紙導出去(此時可以對這個單張的圖紙重新命名和選擇保存路徑),如右圖,這樣就可以把很多的圖紙一張一張的切分開,方便在軟件中快速導入。 問題2.我們一般使用CAD圖紙中的“柱平面布置圖”來導工程的軸網(因為這張圖相對于其它的圖要簡潔,容易選中軸線,且在識別完軸線后就可以馬上導柱子),在識別軸網的時候,我們會先提取軸線和軸線標識,但有些圖紙柱邊線和軸線的標識線同圖層且同顏色,導致我們在提取軸線標識時會將柱邊線一起提取走,這樣識別完軸網后再識別柱子時又需要重新把圖導入一次,很麻煩   或者說在CAD導圖中經常需要反復導入某一部分CAD圖形時,如何快速操作,避免重復導入CAD圖? 答:在提取并識別了CAD圖后,拉框選擇需要再次使用的CAD圖紙內容,點擊“還原CAD圖元”按鈕即可,如右圖 問題3.對于已經導入的CAD圖紙,如何讓軟件將已經識別的圖層和未識別的圖層顯示出來? 答:按鍵盤上的快捷鍵F7可以對“已經識別的圖層和未識別的圖層”進行顯示,勾選其顯示內容就可以了?;蛘唿c擊軟件的設置圖層中的“設置CAD圖層顯示狀態”,如右圖所示 問題4:軸網已經識別完成了,開始導入下一張圖紙,可是導入后發現圖紙的位置全部錯位了,與識別的軸網位置都不重合,如何解決構件與軸網錯位問題? 答:解決辦法:當軸網已經識別完后,以后再導入的CAD圖,都要進行重新定位,以保證構件導入的位置的準確,點擊 ,然后用 捕捉剛導入CAD圖的某一點,一般最好是圖左下方的交點,然后讓這個點與導入的軸網的同一位置的點重合即可。如下圖 問題5.對于CAD圖經常會遇到一些建筑平面布置圖上沒有軸線而只有外圍一圈的軸線標識,這個應該是設計員考慮到出的圖紙簡潔而刪除了軸線,但是對于我們導圖來說,對這種圖紙的定位就非常麻煩,如何處理? 答:解決辦法是在軟件中在導入的圖紙上“補畫CAD線”,如補畫上左下角1-A軸線使其有一個交點,這樣就可以對CAD圖進行定位了。如右圖,同樣的,其余的一些設計圖上繪制不全的線我們都可以在軟件中使用這個方法快速補全后再來導入。 問題6.按照正確的操作識別了的軸網卻呈如右圖的異常顯示,怎么回事?如何處理? 答:這是由于CAD圖紙的比例問題引起的,我們在最開始時是按照默認的1:1導入的,這個比例不是CAD圖紙的繪圖比例。我們需要查找到圖紙的繪圖比例,按比例正確導入。 那么如何查找呢?方法很簡單,先按照1:1的比例導入軟件,然后使用“工具”下的“查看兩點間距離”功能隨便找一個軸線標注測試,看看軟件識別的長度和圖紙標注長度的比例,如下圖他們的比例就是1:100,這樣測試到圖紙的繪圖比例后再按照此比例重新導入即可。 問題7:CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示,如何處理? 答:這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。如右圖: 問題8:對于梁的結構圖中的集中標注和原位標注的鋼筋符號,若CAD圖紙中使用一些不常使用的符號表時各級別鋼筋信息時,軟件在進行“符號轉換”時無法讀取到他們的信息,如“!”“*”等符號,如何處理? 答:這個需要在AutoCAD軟件中處理更快更方便。運用CAD軟件菜單中的“編輯”→“查找命令”,一次性將圖紙中所有的軟件無法識別的鋼筋代號轉換為軟件中可以識別的鋼筋的級別代號“A、B、C”,如下圖 問題9:CAD圖導入軟件后,可以正常顯示,但是構件無法導入。 答:有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識別這樣的文件,可能會失敗。因為雖然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個CAD文件本身的,所以讀取線條數據的時候一無所獲。 解決辦法:通過AutoCAD “插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖 下圖為問題10的例圖: 問題10:經常使用CAD導圖的朋友一定遇到過這種情況:導進來的圖根本無法利用,很多圖元都看不見,比如說墻邊線。這是因為有可能這種dwg文件是由高版本的天正軟件所創建的,如何處理? 答:在天正7.0或7.5的版本中運用“批量轉舊”的命令將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“*.dwg”的文件,這樣就能輕松地導入到軟件中了,如上圖。 問題11,如右圖所示此異性樁構件,如何使用CAD導圖方法導入軟件? 答:先按照識別柱子的方法,把這個異性樁識別成柱子,然后點開柱子屬性中的“多邊形編輯器”,使用里面的“導入/導出”功能將這個異性截面導出保存起來,接下來新建一個異性樁承臺,在它的多邊形編輯器中把剛才保存的那個異性截面導入,然后直接點畫到圖上去就可以了,最后可以把這個柱子刪除。如下如 總結:對于CAD導圖,要注意以下幾個CAD圖紙本身的問題: 1.DWG文件的格式可以為2000或者2004的, GGJ916、GCL1419以后的版本可以識別CAD2006的文件。 2.DWG文件不能使用“外部參照”,也就是不能引用別的DWG文件上的圖塊。 3.繪圖的比例最好為1:1,這是因為導入的梁,墻的尺寸是按照CAD線的長度計算的,縮小繪圖比例可能放大導入誤差。 4.CAD線的位置要求精確,這是因為圖元的坐標是由CAD圖元的位置精確定位的,所以(200,300)的坐標請不要繪制成(199.9,300),否則導入后的圖元可能也會有誤差,引起計算錯誤。特別是各構件的線條間距離一定要保證準確,截面寬是300的梁決不能繪制成其它距離,否則構件無法識別。 5.對于構件來說,特別是梁和墻,相交的線一定要相交,否則有些構件不能自動識別出來。
    2009-05-26 15:29:13
  • 每次都得重新再來。
    2009-05-22 14:36:24
  • 不可以, 每次都要鋼筋符號轉換
    2009-05-21 14:11:39
  • 這個沒有好的方法 你一次導入了,下一個工程就很熟練了
    2009-05-21 14:15:10
  • 從CAD導圖我覺得也不快,還不如自己畫快
    2009-05-21 14:17:29
  • 不行,現在的CAD圖不標準,導起來費勁
    2009-05-21 14:19:23
主站蜘蛛池模板: 溆浦县| 洪湖市| 琼海市| 红安县| 德阳市| 色达县| 黔东| 济南市| 伊金霍洛旗| 西平县| 盱眙县| 礼泉县| 弥勒县| 嘉峪关市| 姜堰市| 浦江县| 本溪市| 建平县| 金秀| 关岭| 丹棱县| 商城县| 福安市| 宁国市| 镇赉县| 陵川县| 嘉峪关市| 醴陵市| 嫩江县| 财经| 井研县| 巩义市| 河北省| 镇远县| 龙岩市| 留坝县| 郧西县| 乌什县| 内乡县| 临泽县| 遂平县|
