未來 2009-05-21 12:04:08 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1224查看 7回答
地下室剪力墻水平筋
地下室剪力墻水平筋與框架柱的錨固是多少
(7)
已采納是伸至柱邊-保護層+15D彎折 你是說話圖的時候,圖元只畫到軸線嗎?要是說的這個,那沒關系的,軟件會自動識別支座錨固的,你可以在編輯鋼筋計算公式里面看到具體的鋼筋計算情況,也可以在步筋分析里面看,更直觀。
2009-05-21 13:20:58
注意圖紙設計上的抗震等級的選用
2009-05-21 12:05:15
地下室剪力墻水平筋與框架柱的錨固是15d
2009-05-21 12:08:41
應該是伸入柱內一個錨固長度即La
2009-05-21 12:21:33
101-1和5都有規(guī)定
2009-05-21 12:24:10
應該嚴格按照03G101、江蘇省的蘇G02-2004、蘇G01-2003規(guī)定執(zhí)行
2009-05-21 12:24:53
看03G101關于剪力墻與框架柱的連接構造圖
2009-05-21 12:43:08
