zy7312 2008-08-17 18:14:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 526查看 6回答
地下室剪力墻鋼筋如何輸入m
圖示中的底板位置表示1500以下鋼筋14(標(biāo)示斷14@200)和頂板以下表示16@200的鋼筋分別如何輸入?
(6)
已采納回答“圖示中的底板位置表示1500以下鋼筋14(標(biāo)示斷14@200)和頂板以下表示16@200的鋼筋分別如何輸入?” 這種比較復(fù)制的設(shè)計,建議在單構(gòu)件中單獨輸入,或者手工計算,軟件只能在屬性編輯中輸入相應(yīng)的鋼筋信息,不能滿足這種設(shè)計的需要。
2008-08-17 18:22:16
軟件不能進(jìn)行計算,你只能手算或單構(gòu)件中計算
2008-08-17 18:25:54
垂直筋:(1)C14@200+(1)C16@200+(1)C14@200; 水平筋:(2)C12@200 垂直筋:C14@200、頂上4C22在單構(gòu)件輸入。
2008-08-17 18:28:49
還是手工算比較好。
2008-08-17 23:28:00
只能變向的進(jìn)行計算.
2008-08-18 07:49:47
軟件計算比較麻煩,手工計算這一點吧。
2008-08-18 08:02:56
