lixincheng888 2009-05-10 22:19:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1568查看 6回答
如何處理筏板基礎中的JK問題?如何處理不同標高的筏板
筏板基礎有一部分是一種標高,令一部分又是另一種標高。還有下柱蹲問題。還有JK問題。集水坑底部還要比下柱蹲低。
(6)
已采納筏板基礎有一部分是一種標高,令一部分又是另一種標高。還有下柱蹲問題。還有JK問題。集水坑底部還要比下柱蹲低。 回答;在建基礎層層高時,按最高筏板頂標高來建基礎層層高,不同標高的筏板分別定義,修改相應的筏板頂標高即可。 集水坑在圖中定義時是按筏板全部深度考慮的,加深部分還需手工計算,我有一個按照圖集中集水坑編制的計算集水坑加深部分的軟件,可以發給你,也可在我的共享資料中下載。
2009-05-11 08:28:03
恩 在單構件中有集水坑 建立構建之后在參數輸入中有集水坑的圖形 對應圖紙輸入即可~!
2009-05-10 22:31:53
在建基礎層時,用基礎最低標高和最高筏板頂標高來建基礎層層高,不同標高的筏板分別定義,按各自的圖示位置畫圖就可以了,因為筏板頂標高是可以調整的, 集水坑,可以把底板看成是另一個筏板來畫圖,然后用它周邊的高標高筏板來定義筏板邊坡,可以實現畫集水坑的問題。 也可以直接定義集水坑,在筏板上布置坑洞,然后在單構件里用參數化圖形算集水坑工程量
2009-05-10 23:17:44
一個一個畫就行了 就是標高不同
2009-05-11 07:41:34
基坑在單構件里面畫
2009-05-11 08:42:29
有兩種辦法1.在單構件里有個集水坑,按參數化輸入圖紙中內容。 2.在2008中,定義不同的伐板,按其相應的標高輸入,定義高標高伐板在集水坑周邊的邊坡即可。
2009-05-11 09:33:03
