evil 2017-12-30 16:44:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2195查看 2回答
獨立基礎(chǔ)遇到不同標(biāo)高筏板變截面怎么處理?
如圖所示,只畫土建。
已采納你這種獨立基礎(chǔ),只能是用筏板基礎(chǔ)代替,這樣鋼筋布置后計算出的才會與符合設(shè)計要求,只是布置獨立基礎(chǔ)較麻煩一點就是了。但你還需要知道高低筏板基礎(chǔ)的銜接處是怎樣個要求。
2017-12-30 16:47:10
答;GCL2013,沒有這高低差的獨立基礎(chǔ),如果分為上、下定義,但是軟件不準(zhǔn)重疊布置。所以,只能手算這種獨立基礎(chǔ)的混凝土量。
2017-12-30 16:52:25
