  • 200mm厚C30細(xì)石混凝土地面,怎么套定額? 我怎么找不到呢。
    套樓地面的細(xì)石砼墊層的話沒有機(jī)械振搗,也不對啊。 誰知道告訴我一下 謝謝了。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套整體面層和增加層。
    2009-05-12 17:19:03
    套用的定額項(xiàng)內(nèi)容 不一定就是和施工工序是一樣的~! 是可以套細(xì)石混凝土找平層
    2009-05-10 22:12:18
    套用 樓地面工程中的--整體面層--細(xì)石混凝土地面定額項(xiàng)目。 注意應(yīng)該換算厚度和標(biāo)號。 也就是下面這兩項(xiàng)。
    2009-05-10 22:14:31
    就套樓面細(xì)石砼項(xiàng)目(基本項(xiàng)目和增減項(xiàng)目)
    2009-05-10 22:40:39
    直接套砼墊層,然后在人材機(jī)里把級配石子換成直徑0.5mm的細(xì)石就可以了
    2009-05-10 23:22:51
    應(yīng)該套砼墊層,厚度在60mm就要套墊層,在人材機(jī)打開改C30細(xì)石混凝土的材料號就行了
    2009-05-11 00:57:27
    200mm厚C30細(xì)石混凝土地面,怎么套定額? 我怎么找不到呢。 直接套用地面墊層項(xiàng)目,混凝土換算成C30細(xì)石混凝土。 地面墊層和細(xì)石混凝土找平層是兩個(gè)概念。
    2009-05-11 05:51:59
    我們云南如果是在室內(nèi)套地坪墊層的子目,在室外套路面的定額.
    2009-05-11 08:12:26
    本人認(rèn)為套路面混凝土比效合適,調(diào)整標(biāo)號與厚度.
    2009-05-11 08:14:00
    2009-05-11 08:18:06
    可以套用細(xì)石砼墊層。
    2009-05-11 09:21:36
    套細(xì)石混凝土面層定額子目可以,調(diào)整混凝土標(biāo)號。
    2009-05-13 10:51:15
    細(xì)石混凝土地面和細(xì)石混凝土墊層是有區(qū)別的,細(xì)石混凝土地面比細(xì)石混凝土墊層多了一道隨打隨抹的工序,價(jià)格也比細(xì)石混凝土墊層高一些,因?yàn)槎嗔穗S打隨抹地面則水泥用量也多一些。 因此你應(yīng)該套用裝修裝飾工程中的整體地面部分的細(xì)石混凝土地面定額。細(xì)石混凝土地面的定額一般沒有200mm厚的,若定額上的細(xì)石混凝土地面厚度為4cm,那么超出4cm厚度的部分應(yīng)再套用每增加1cm的細(xì)石混凝土地面增加層的定額(即不能套用五次細(xì)石混凝土地面厚度為4cm的定額,因?yàn)殡S打隨抹地面只有一次;而只能再增加16個(gè)每增加1cm的細(xì)石混凝土地面增加層的定額,可以把工程量乘以16進(jìn)行處理),另外注意細(xì)石混凝土標(biāo)號的換算。具體的定額應(yīng)以當(dāng)?shù)氐亩~為準(zhǔn)。 另外細(xì)石砼墊層的定額中也是包括機(jī)械振搗的。 你說的200mm的細(xì)石混凝土地面在工程中也不是經(jīng)常能遇到的,這是什么地方的地面?室內(nèi)還是室外? 若是室內(nèi)的話,除了我上面的做法外,也可以套用混凝土墊層的定額,把定額中的普通混凝土換算成細(xì)石混凝土,再套用一項(xiàng)隨打隨抹地面的定額即可;若是室外的話,請?zhí)子没炷翀銎海ǖ缆罚┑亩~,把定額中的普通混凝土換算成細(xì)石混凝土,在套一項(xiàng)隨打隨抹地面的定額即可。 以上做法供你參考。
    2009-05-11 17:05:35
主站蜘蛛池模板: 商都县| 锡林郭勒盟| 乌苏市| 镇坪县| 河北省| 丰县| 延庆县| 卓尼县| 黑山县| 洪湖市| 罗田县| 本溪市| 鄂州市| 通州区| 榕江县| 防城港市| 芦溪县| 庆城县| 盐津县| 大洼县| 东至县| 大渡口区| 安新县| 香格里拉县| 都昌县| 兴宁市| 盐津县| 永昌县| 图木舒克市| 淮北市| 安康市| 安塞县| 措勤县| 兴海县| 托克逊县| 西贡区| 榆林市| 自贡市| 柘荣县| 太湖县| 房山区|
