AUTOCAD 2007 2015-08-07 11:30:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2049查看 5回答
地面C20細石混凝土30厚摻5%防水劑怎么套遼寧定額
我的做法是9-38【整體面層 細石混凝土樓地面 細石砼 30mm】,接下來是調整5%防水劑問題。 論壇上有兩種做法請大家看看那個對? 做法一:查C20市場價然后每立方混凝土價格+10~20元即可! 做法二:在“工料機”中補充“砂漿、砼外加劑 防水劑”這個材料。然后調整含量,具體做法是在“半干硬性混凝土”中查看“水泥”含量是381,然后381*5%=19.5即為“防水劑”在補充定額中的含量了。
已采納哪種合理?關鍵是要看采用的是商砼還是現場攪拌砼。
2015-08-07 11:44:16
做法二:在“工料機”中補充“砂漿、砼外加劑 防水劑”這個材料。然后調整含量,具體做法是在“半干硬性混凝土”中查看“水泥”含量是381,然后381*5%=19.5即為“防水劑”在補充定額中的含量了。比較合理。
2015-08-07 11:40:45
如果現場施工組織用的預拌混凝土,那么做法一也是可以接受的。
2015-08-07 12:25:50
第二種是合理的。
2015-08-07 11:41:11
我的做法是9-38【整體面層 細石混凝土樓地面 細石砼 30mm】,接下來是調整5%防水劑問題。論壇上有兩種做法請大家看看那個對?做法一:查C20市場價然后每立方混凝土價格+10~20元即可!做法二:在“工料機”中補充“砂漿、砼外加劑 防水劑”這個材料。然后調整含量,具體做法是在“半干硬性混凝土”中查看“水泥”含量是381,然后381*5%=19.5即為“防水劑”在補充定額中的含量了。
按第二種方法是比較合理的.
2015-08-07 11:57:48
