huoya 2009-05-10 21:31:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 329查看 8回答
斜板與梁相交處如何處理?
梁上邊緣能與斜板一齊嗎?謝謝
(8)
已采納這要根據(jù)圖紙,有相平的情況
2009-05-10 21:35:34
已采納根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置就行了,半定義為斜板,梁的標(biāo)高不動(dòng),畫(huà)完后,你可以看看布筋分析,
2009-05-10 21:42:43
已采納在斜板的交點(diǎn)處將梁打斷。
2009-05-10 21:49:03
已采納直接定義斜板 外側(cè)方向成斜即可 先畫(huà)平板,在定義斜板,選擇基準(zhǔn)邊,再選抬起高度或坡度,一般選低點(diǎn)高度,加上負(fù)號(hào)
2009-05-10 21:53:17
已采納調(diào)整梁的起始標(biāo)高試試!
2009-05-10 23:54:30
已采納不能。斜板下的梁頂面仍然是平的,不會(huì)隨斜板成斜面。
2009-05-11 06:43:16
已采納定義異形梁?jiǎn)? 看看行不行
2009-05-11 07:46:00
已采納同意 南漂
2009-05-14 08:01:28
