  • 河北98定額
    我手上有一工程衛生間防水(1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黃砂) 請問河北的朋友我應該套9-75+9-77*5 還是套9-110 注:9-75 聚氨酯防水涂膜 兩遍1MM厚 9-77 每增減0.1MM厚 9-110 聚氨酯兩遍 請高手幫忙,要實事求是,不要高套
    問題補充:套9-110價高,套9-75+9-77*5價低
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北98應該套9-75+9-77*5
    2009-05-10 13:37:33
  • 應該套9-75 聚氨酯防水涂膜 兩遍1MM厚 9-77 每增減0.1MM厚 不能只看高低9-110是3mm厚的聚氨酯
    2009-05-10 13:11:34
  • 我認為應該套9-110(9-75沒有砂子或石渣),將石渣價格調為中砂價格; 按9-75和9-77的材料含量推算,9-110應該是2mm厚;你算算看。 9-75、9-77甲料2mm=61.6+10*4.51=106.7,9-110甲料=107.64; 9-75、9-77乙料2mm=92.4+10*6.77=160.1,9-110乙料=168.41; 考慮到9-110不分平立面(衛生間防水有部分立面),而立面消耗量大于平面,所以推算是2mm厚。 因9-110甲、乙料與9-77不一樣,建議直接將9-110中甲、乙料乘以0.75系數。
    2009-05-10 13:35:44
  • 1、應該根據你的工程做法套定額,不能光看定額基價的高低。 2、應該套9-75+9-77*5,但是不含黃砂。 3、9-110 含石渣保護層。 4、應該把黃砂的用量按比例加入到9-75中。 5、9-110是用的聚氨酯甲料和聚氨酯乙料。 6、9-75~77是用的聚氨酯防水涂膜甲和聚氨酯防水涂膜乙。 7、兩種材料的用量不同,價格也不同,。
    2009-05-10 13:45:09
  • 其實就是根據你的工程做法那個最接近就使用哪個 我認為還是有遍數的適合 有根據
    2009-05-10 14:32:13
  • 據厚度應該套9-75+9-77*5 ;如果結算向甲方報為報高點,可按9-110,但一般會被砍下去。
    2009-05-10 15:19:37
主站蜘蛛池模板: 潍坊市| 石泉县| 峡江县| 富裕县| 镇宁| 百色市| 蒲城县| 靖安县| 仁怀市| 宕昌县| 阜城县| 中牟县| 奉新县| 武隆县| 始兴县| 柳州市| 弋阳县| 成武县| 龙江县| 都兰县| 纳雍县| 灌阳县| 建平县| 镶黄旗| 大名县| 景东| 康定县| 柳江县| 奈曼旗| 迁安市| 绥德县| 桂平市| 静海县| 定西市| 益阳市| 石台县| 左云县| 周至县| 海阳市| 徐汇区| 东丰县|
