realfox@126.com 2008-07-22 17:09:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 455查看 2回答
在區域里畫圖時,有一道公共墻怎么畫(用河北98定額
在區域里畫圖時,有一道公共墻怎么畫(用河北98定額)?
已采納畫上后修改標高即可!08算量的標高是全開放的!
2008-07-22 17:11:37
答:按那個區域都可以。
2008-07-22 17:12:17
用CAD導圖中,梁先識別構件嗎?應該是怎樣一個步驟 識別墻時在門窗處斷開了,該如何修補? 一種構件就是一個圖層畫的,有沒有一種快捷方式,一下子識別出來,而不是一道線一道線的識別?
在結構圖中有一個墻洞上面是LL,在建筑圖中這個墻洞有一半填充墻,填充墻怎么才能畫上去,怎么我用圖形里墻體一畫墻洞位子還是沒有墻,還是洞口的樣子,,,高手指點下應該怎么畫
套定額的問題,在砼墻里分直形墻和短肢墻,模板套時,如何套定額,怎么套才能把工程量分開,是不是在畫的時候就注明一下呢,如果畫的時候沒有注明,哪么畫好了有什么辦法開嗎,不是軟件自已處理的吧?
