搬磚ing 2021-10-29 09:22:13 | 河北省 土建土建計量GTJ | 656查看 1回答
各位老師,同一層內框架柱出現變截面,把上面那部分的插筋構造改成縱筋錨固后,仍然提示計算錯誤,這種情況怎么解決?
海外仙山 黃金專家
答題: 15116 被贊: 5245
原因是這根柱子太短了。
一是直接編輯這根柱子直筋長度并鎖定
二是檢查下柱子高度、建模是否正確,
2021-10-29 09:26:54
柱鋼筋直筋計算錯誤
1.鋼筋軟件提示柱直筋計算錯誤,應該怎么改正?
這個框架柱縱筋錨固怎么修改計算設置
柱鋼筋計算沒有鋼筋量,插筋構造以改成縱筋錨固,還是沒有鋼筋量什么原因?
2020-06-16 08:24:42 補充
請問在匯總計算完之后提示柱的直筋長度小于0,我改了縱筋錨固,但為什么還是這樣
構造柱插筋
繪制構造柱鋼筋時,在工程設置里把填充墻構造做法里改成上下均采用植筋,然后定義構造柱時插筋構造改成縱筋錨固,計算后縱筋為什么不是柱凈高,給減了500*2,植筋計算的沒問題,縱筋計算的少了,是怎么回事啊,求各位大神給指點一二,謝謝啦!
數據更新時間 : 2025-05-22
