  • 柱鋼筋計算沒有鋼筋量,插筋構造以改成縱筋錨固,還是沒有鋼筋量什么原因?
    鋼筋計
    2020-06-16 08:24:42 補充
    插筋
    方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
    方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
    方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
    方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現(xiàn)提示的情況了
    方法五:如果是構造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設置中的構造柱的錨固構造方式
    廣聯(lián)達服務新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    鋼筋計
    2020-06-16 08:27:41
  • 幾種方法都試試看會不會有鋼筋量。
    插筋
    2020-06-16 08:25:57
  • 把基礎層的柱,復制到首層(或負某層),匯總計算,果看工程量。
    2020-06-16 08:26:21
  • 已經(jīng)畫好的
    你要選中修改才生效的
    批量選擇再修改
    2020-06-16 08:30:00
主站蜘蛛池模板: 闻喜县| 永清县| 什邡市| 新营市| 祁连县| 胶州市| 靖远县| 台湾省| 绩溪县| 明溪县| 东乡县| 福清市| 磴口县| 永吉县| 揭阳市| 达州市| 新和县| 宜春市| 武义县| 始兴县| 监利县| 海阳市| 通山县| 汪清县| 华池县| 息烽县| 迭部县| 泰州市| 广南县| 武安市| 盐亭县| 仪征市| 霍城县| 黄山市| 海门市| 昌黎县| 平陆县| 上杭县| 五常市| 临邑县| 靖西县|
