清 2021-10-27 21:32:22 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 858查看 2回答
同一個坡形獨立基礎(chǔ),利用樁承臺定義和獨立基礎(chǔ)定義得到的鋼筋量為什么不同呢?
請問各位老師,為什么同一個坡形獨立基礎(chǔ),利用樁承臺定義和獨立基礎(chǔ)定義(編輯鋼筋中修改頂部鋼筋長度)得到的鋼筋量為什么不同呢?利用獨立基礎(chǔ)定義的鋼筋為什么會區(qū)分1.2呢·?這二個構(gòu)件布置,那個工程量相對來說更準(zhǔn)一些呢?謝謝老師,萬分感謝。
底筋是一樣的
差就在有面筋計算的根數(shù)不同,下面獨立基礎(chǔ)計算的根數(shù)多了,這是因為獨立基礎(chǔ)面筋根數(shù)計算是按照整個基礎(chǔ)的寬度長度計算造成的,不是只計算頂面寬度長度部分
所以按樁承臺繪制準(zhǔn)確
2021-10-27 21:59:51
主要是頂部鋼筋的形式不同。
2021-10-27 21:55:52
