小楊在學習 2021-10-27 17:11:56 | 廣東省 安裝 | 493查看 2回答
防雷算量問題
問題:1, 我計算了設計未說明的接地母線,以m數計算。也計算了設計說明的接地體。
2.我計算了柱位圖中的接地體網,測量了他的m數,請問會與第一張圖的工程量重復嗎,或者是不需要計算基礎的接地體防雷。
可能表述不太清楚,總結一下就是我計算了圖1的接地母線,還需要計算圖三的接地體網嗎
截圖一中,是基礎梁內的鋼筋,不能計算為“接地母線”的工程量。
對照截圖三中,都有基礎梁,所以,用不到鍍鋅扁鋼連接(設計說,無梁處采用-40*4熱鍍鋅扁鋼)。
首次提交 2021-10-27 17:51:36 最近修改2021-10-27 17:53:35 (修改過1次)
按照圖一計算就好了,這個就表示基礎接地網的設計圖示
2021-10-27 17:55:07
