  • 接地防雷的算量
    您好,在接地防雷的圖紙中,支持卡子的量怎樣算,由于是初學(xué)者,請解釋詳細一點,,謝謝!!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您好, 1.如果你要計算工程量的話,每個支持卡子按 10的圓鋼 每個10或15厘米,然后一般1.5m一個,或看圖紙每個支持卡子的距離計算個數(shù),然后您查一下五金手冊中10圓鋼的理論重量,就可以了. 2.但是定額中一般含有支持卡子的奧. 希望對你有幫助..
    2013-05-29 17:32:28
  • 間距1.5m一個,拐彎處0.5m一個
    2013-05-29 17:31:57
  • 你的定額避雷網(wǎng)安裝有幾個子目,一般有沿折板支架敷設(shè),如采用此項不計算支持卡子的。要是沿砼塊敷設(shè)的,計算砼塊的制作安裝支持卡子含在砼塊的制作中。砼塊間距1米一個轉(zhuǎn)彎處0.5米一個。
    2013-05-29 17:41:17
  • 在接地防雷的圖紙中,支持卡子的量已經(jīng)包含在定額里了。如果要單獨計算可參考圖集03D501-1《建筑物防雷設(shè)施安裝》或見下圖;
    算量
    防雷
    2013-05-29 19:48:43
  • 間距1米,拐彎處0.5米
    2013-05-29 20:37:38
  • 支持卡子一般在定額中有了,不用再計算了。若要計算,可以根據(jù)圖集算的,圖集中有的。
    2013-05-29 23:02:25
  • 在接地防雷的定額中,支持卡子的量已經(jīng)包含在定額里了,支持卡子的數(shù)量考慮,一般按照每米1個,拐彎處每半米1個
    2013-05-30 07:11:28
  • 在接地防雷的圖紙中,支持卡子的量怎樣算,由于是初學(xué)者,請解釋詳細一點,,謝謝!!! 已包含在相關(guān)子母中,不另行計取。
    2013-05-30 08:44:13
主站蜘蛛池模板: 大宁县| 重庆市| 揭阳市| 贞丰县| 上饶市| 奎屯市| 林芝县| 罗城| 新乡市| 南华县| 怀集县| 镇远县| 扶沟县| 宁陵县| 青岛市| 新泰市| 江源县| 磴口县| 大港区| 伊宁县| 孟津县| 灵璧县| 突泉县| 花莲县| 德昌县| 双峰县| 旌德县| 图们市| 专栏| 明光市| 左云县| 高要市| 饶阳县| 长沙县| 阳城县| 皮山县| 唐河县| 宁武县| 左贡县| 乐平市| 肃南|
