一根筋 2009-05-09 20:04:29 | 浙江省 其他專業 | 1502查看 5回答
圓 長方形的異形柱怎么畫,怎么設置柱配筋?
圓 加長方形的異形柱怎么畫,怎么設置柱配筋?
已采納樓上仁兄截圖說的也挺明白的了! 第一,建立異性構建,如果多邊形編輯器里面網格不能滿足需要的話,可以自己重新定義網格! 第二,輸入鋼筋。縱向鋼筋在屬性編輯器里面直接輸入就可以了。箍筋需要在屬性編輯器的其他箍筋中進行編輯輸入,注意應該箍筋輸入長度時應該扣除保護層。 第三,建立好構件以后定位,一般的異性柱構件可以先繪制好墻體構件,然后再利用對齊地位柱構件,個別的要利用輔助軸線定位啦。 補充:1,定義網格,不一定按照構件的形狀刻意設置,只要構件長度尺寸在網格的范圍之內就好,如果構件尺寸超過網格就會提示錯誤。2,至于插入點,定義網格中好像有個改變插入點吧,你試著修改一下,不過那個沒關系的,(軟件一般默認在中心上,你可以建立好構件以后定位,一般的異性柱構件可以先繪制好墻體構件,然后再利用對齊地位柱構件,個別的要利用輔助軸線定位啦。)
2009-05-09 21:24:20
縱向鋼筋正常畫,箍筋自行編制在其他鋼筋里輸入。 在這里輸入 點開那個三個點 打開對話框 選擇你需要的鋼筋 填進你那了的數據。
2009-05-09 20:12:13
圖形可以用自定義圖形畫。縱向鋼筋正常輸,不好輸的箍筋在其他鋼筋里輸入。或者用一個矩形的和一個多邊形的組合也可?
2009-05-09 20:22:30
用新建異形柱處理六角形,用參數化柱處理長方形,六角形箍筋在其它箍筋中處理
2009-05-09 20:30:40
樓上各位仁兄說的多明白呀! 你咋還不明白呀? 找不找點,可以用正交或極坐標來畫, 插入點根據需要自己設置
2009-05-09 23:38:08
