321木頭人 2021-10-27 15:43:51 | 山東省 安裝機(jī)電設(shè)計(jì)施工 | 5987查看 3回答
請問電氣豎井里的扁鐵做成的接地干線具體做法是什么
電氣豎井里要有一根豎直的扁鐵接地干線,首層頂層分別環(huán)繞電井一圈,請問具體做法怎么做呀,要去查哪本規(guī)范會有,比如扁鐵連接焊接的具體要求,扁鐵支架怎么設(shè),扁鐵要距墻多遠(yuǎn),距地面多高之類的
沿墻面明敷設(shè)一周,一般距地300,一般采用掛鉤固定,支架包含在定額了,。
2021-10-27 15:48:17
接地引下線,也屬于接地電阻,出現(xiàn)漏電降壓的作用
2021-10-27 15:50:22
配電箱接地保護(hù)
2021-10-27 16:52:13
