藍田玉 2009-04-10 09:32:58 | 四川省 其他專業 | 808查看 5回答
四川省定額中,規定算鋼筋量時不計搭接長,7%的系數已經包括了
四川省定額中,規定算鋼筋量時不計搭接長,7%的系數已經包括了,請問,定額中規定的7%系數具體包括哪幾項,大概各占的比例?謝謝了問題補充:各位覺得7%的系數大不大啊?實際中覺得多大的系數合適?
包括鋼筋的搭接量, 鋼筋制作安裝的損耗量, 不包括錨固,錨固要計算, 內蒙古的定額也是這樣的吧.
2009-04-10 09:42:56
感覺7%好大,安徽這邊不包括自然搭接,損耗只有1.5%
2009-04-10 09:50:48
包括搭接長度和制作損耗。
2009-04-10 09:55:47
設計圖紙未注明的鋼筋接頭和施工損耗,因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁 廣東這邊是4.5% 你們那是大了點
2009-04-10 10:01:29
我覺得有點大,但是你們四川既然規定了,那你就按規定來吧。
2009-04-10 10:10:35
(四川省定額)由于定額里已經包含了鋼筋的施工搭接,但是未包含設計搭接,所以在計算量時還是需要計算設計搭接的鋼筋量,如果在樓層設置里面將搭接全部改為0是否設計搭接的工程量也就未計算了?
梁支座鋼筋和上部鋼筋不同規格,施工時不允許對焊施工,那么就只有綁扎連接,綁扎連接后就產生了搭接,而四川省2009定額里已包含了搭接的量,定額里所含的搭接量是否包括上面所述的鋼筋搭接量
關于鋼筋計不計算搭接,看了很多人的回答唄搞暈了,在廣聯達計算設置中到底該不改吧所有搭接改為0.四川的定額包括的搭接,是不是所有的都不計算搭接
四川2000定額中,鋼筋、鐵件用量按理論重量計算,按圖算量套用定額,定額中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的全部搭接用量,不另計算。 是不是所有搭接都不計算呢
