晴天的旅程 2009-05-09 18:07:33 | 山東省 其他專業(yè) | 1680查看 5回答
如果連梁是通長的,而圖紙是以墻來分跨,怎么定義
連梁我是用框架梁定義的 連梁是通長的,但是圖紙上是以墻來分割跨數(shù)的,就是連梁的支座是墻,怎么在軟件中定義梁的跨數(shù),因?yàn)槿绻ё皇侵浖粫J(rèn)定為一跨。 圖紙的鋼筋不是按1/3跨設(shè)置的鋼筋搭接,而是標(biāo)注的搭接尺寸,如何在軟件中設(shè)置 詳細(xì)回答的我追加懸賞問題補(bǔ)充:可不可以采用梁打斷的方法 把墻設(shè)置為梁的支座
安置圖紙繪制 重復(fù)的部分軟件會自動扣減的
2009-05-09 18:14:45
可以重新設(shè)置連梁以墻為支座。
2009-05-11 13:13:47
可用重新提取跨,增減支座來處理。
2009-05-09 19:18:42
可以通過設(shè)置支座,把連梁分成多跨,讓墻成為梁的支座。搭接尺寸可以在構(gòu)件屬性中更改。
2009-05-09 20:40:40
可以用設(shè)置支座把連梁分成多跨,用墻來做梁的支座
2009-05-09 18:47:03
