Baby 2010-10-31 21:00:06 | 山東省 其他專業(yè) | 872查看 6回答
如何布置板及板筋
整個一樓層板是一個板厚的(150MM),鋼筋是雙層雙向的,這樣的板我是按一個整的板布置,然后再畫上洞口還是按梁為分界一跨一跨的來布置板呢,如果一跨一跨的布置板的話那鋼筋是雙層雙向的是通長的又怎么弄呢,遇到洞口通長鋼筋是否自動斷開呢,斷開了的話端頭彎鉤又自動設置了嗎?
(6)
已采納通長布置的時候如果不是一塊板采用多板布置即可
2010-11-08 13:33:16
應按板的不同厚度分別布置板,然后再分別布置鋼筋
2010-11-06 18:57:04
先按單板布置,再合并板,再布置鋼筋即可。
2010-10-31 21:40:31
整個一樓層板是一個板厚的(150MM),鋼筋是雙層雙向的,這樣的板我是按一個整的板布置,然后再畫上洞口還是按梁為分界一跨一跨的來布置板呢,如果一跨一跨的布置板的話那鋼筋是雙層雙向的是通長的又怎么弄呢,遇到洞口通長鋼筋是否自動斷開呢,斷開了的話端頭彎鉤又自動設置了嗎? 在板上布置鋼筋,要看板的平面圖上的鋼筋是否是一跨一跨的布置的,如果是就不能按整板布置,還是按圖紙上的布筋去畫。 遇到洞口通長鋼筋是自動斷開的,斷開了的話端頭彎鉤是自動設置計算的。
2010-11-01 06:15:30
應該不會是整板布置的,看下圖紙,按圖紙來,鋼筋不會有這么長的,如果整板布置,鋼筋的錨固就會少很多,按圖紙來,圖紙怎么分割的板,你就怎么畫,也不能先畫單板再合并,不知道軟件怎么計算板的分布筋的,板合并來布置受力筋,分布筋可能不會合并,所以還是按圖紙來分塊畫板比較穩(wěn)妥
2010-11-01 09:38:08
如果圖紙是按單板布置就按單板布置,你可以根據(jù)圖紙的選擇單板或多板,布置時可以按水平和垂直布置,也可以按"xy方向"布置的。
2010-11-02 14:39:55
