li****@126.com 2009-03-12 14:51:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 490查看 5回答
地下室標高
1、我把地下室-1層的構件畫在首層了,請問這樣做工程量有沒有影響? 2、我想把首層的構件復制到-1層,結果顯示底標高非法,不能小于當前樓層的底標高,請問有沒有其他辦法? 3、我檢查我的-1層標高4.2M,底標高-5.55M,頂標高-1.35M,我覺得是對的?為什么出現(xiàn)前兩種錯誤的提示? 請問大家有沒有辦法處理以上錯誤,謝謝大家問題補充:4、匯總計算的時候提示底標高非法,(標高的話就是照第3點的標高輸入的)不能小于當前樓層的底標高?請大家?guī)臀蚁胂朕k法 謝謝
已采納1、我把地下室-1層的構件畫在首層了,請問這樣做工程量有沒有影響? 回答;在鋼筋算量中沒有影響 2、我想把首層的構件復制到-1層,結果顯示底標高非法,不能小于當前樓層的底標高,請問有沒有其他辦法? 回答;將構件標高都設置為默認標高,再將畫在首層的所有構件都復制到-1層即可。
2009-03-12 14:58:21
復制是可以的,但在復制后要把所畫構件的屬性修改一下才行。
2009-03-12 17:16:25
所有構件標高都設置為默認層高,再將畫在首層的所有構件都復制到-1層。
2009-03-12 15:01:12
1、在鋼筋量算中沒有什么影響。 2、復制后,把標高改為默認值。
2009-03-12 15:39:57
1。因為要考慮到層高等因素,因此計算出來的工程量是不同的; 2.這樣不能復制;
2009-03-12 14:58:35
