haoxueizhe 2009-05-09 11:35:51 | 重慶市 其他專業 | 1221查看 7回答
鋼筋算量的“樁基礎”的插筋應怎么計算
鋼筋算量的“樁基礎”在圖中是不是只能表示樁基礎的位置和它與基礎梁的扣減關系,鋼筋只能在“挖孔樁工程量計算軟件”中進行計算?哪樁基礎插筋應怎么算呢?請指點。謝謝。
(7)
已采納【鋼筋算量的“樁基礎”在圖中是不是只能表示樁基礎的位置和它與基礎梁的扣減關系,鋼筋只能在“挖孔樁工程量計算軟件”中進行計算】,這個理解是對的。樁基礎插筋只有在單構件里輸入。
2009-05-09 11:39:05
在單構件里輸入
2009-05-10 08:58:16
這些小構件在單構件里直接輸入。
2009-05-13 20:30:04
那個只能在單構件里輸入了
2009-05-09 12:07:02
樁基礎插筋只能在單構件中計算.
2009-05-09 12:28:00
鋼筋算量的“樁基礎”在圖中是不是只能表示樁基礎的位置和它與基礎梁的扣減關系,鋼筋只能在“挖孔樁工程量計算軟件”中進行計算?哪樁基礎插筋應怎么算呢?請指點。謝謝。 回答;樁基礎插筋在單構件中輸入即可。單根長度*根數
2009-05-09 13:40:22
在挖孔樁軟件里面處理。很好處理的,我不曉得怎么傳圖片,就是在鋼筋那圖上面,最上面有個(插入基礎深度),在里面輸入插進去的長度就可以了
2009-05-09 15:53:25
