41****@qq.com 2009-05-09 11:07:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 3回答
導CAD圖時,導到鋼筋軟件界面沒有文字顯示是什么原因呢?
None
原因是 你所用的電子圖不是CAD畫的,是設計軟件畫的,廣聯達沒有識別。
2009-05-09 11:14:17
不對,可能是沒有分解的原因,還有就07版CAD圖。見議先打開CAD圖將有的圖層框選,多分解幾次,另存為04版的CAD圖,就應該可以了
2009-05-09 11:38:20
你可以在CAD中打開CAD圖看下,如果機器上沒有安裝天正,然后又能看到的話需要把CAD圖炸開,然后導入即可,如果是沒裝天正看不到的話,建議裝一下天正,然后用天正左邊工具欄的“文件布圖”下的“分解對象”處理一下即可,注意,這個地方不能用CAD中的分解來處理,然后保存導入軟件即可
2009-05-09 15:14:48
