? 2021-10-25 10:51:29 | 重慶市 審核 | 1928查看 2回答
關于總價包干合同的結算
合同簽訂的是總價包干合同結算時不給予調整,然后現在結算報送的有部分工程未做,然后還要部分新增的有監理和業主蓋章的工程,請問現在在結算時應如何結算。
總價包干合同是否可以理解為:合同內未作項目的要扣減,項目實際工程量高于低于合同清單的項目不調整,然后新增的工程不認?
首先確認包干的范圍與新增的部分有重復沒,范圍之外可以增加
然后扣減未做的
最后包干范圍內工程量增減不調整。除非是包干范圍之外。
最后匯總
2021-10-25 10:58:30
哪個法盲教你的這么理解總價合同。
你去看看清單規范關于總價合同的概念是怎么定義的。
2021-10-25 10:59:23
