qi****@163.com 2009-05-08 18:53:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1054查看 6回答
地下室柱、剪力墻模板支撐超高,柱腳手架軟件為何不計算
把地下室柱、剪力墻設在基礎里,地下室柱、剪力墻模板支撐超高,柱腳手架軟件為何不計算問題補充:地下室高6.8米,有梁式伐板滿堂基礎且基礎梁高度不一
(6)
地下室高度超過3.6m啦?
2009-05-08 19:05:51
建立樓層時基礎和地下室分開在套用做法是用套上超高項目
2009-05-10 14:30:23
是否套用做法?
2009-05-08 19:09:00
軟件已經分出地下室和基礎了,你應該把基礎和地下室構件分開,一些措施項目就可以記取啦。你自己不妨可以試一下!
2009-05-08 19:38:23
如果超高了一定要計取的,
2009-05-08 19:46:11
在建立構件中要套上超高子目,軟件就會自動識別高度,遇有超高時就有計算超高子目工程量。圖片子目是廣東定額子目。
2009-05-08 23:35:21
剪力墻中的暗柱在從鋼筋導入算里時,暗柱表示為柱,軟件在計算腳手架時按柱計算,怎么能改為剪力墻的腳手
剪力墻中的暗柱在從鋼筋導入算量時,暗柱表示為柱,軟件在計算腳手架時按柱計算,怎么能用簡便的方法將暗柱改為剪力墻的腳手架,還是只能將柱刪掉全部改為墻重畫的?
地下室一層2.3米高,外墻都是剪力墻,里面有一部分剪力墻,請問套用腳手架是,是不是外墻套用10-1-
地下室一層2.3米高,外墻都是剪力墻,里面有一部分剪力墻,請問套用腳手架是,是不是外墻套用10-1-103定額,里面的剪力墻套用10-1-22腳手架
在圖形算量2008中,有地下室的住宅,為何地下室層墻梁腳手架、還有墻梁模板超高,高度都是從地下室室內地坪算起,不是從筏板頂算起?
